xtrend Digital-RX ET5000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Signal Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digital-RX xtrend ET5000 --- Kein Signal |
BID = 811287
Thomasz Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Zürich
Defekt : Kein Signal
Hersteller : xtrend
Gerätetyp : ET5000
meine SatAnlage macht mir mittlerweile Kopfschmerzen. Zur Geschichte:
- Letzter Dezember zuerst Ton in schlechter Qualität (1 Stero Kanal). Dann Komplett Ausfall nach Sturm. Empfänger: Palcom DSL 2200 CSI, LNBs: 2x Euro Sky (je 2 Anschlüsse)
- Danach Austausch Empfänger (Neu Xtrend ET5000) auch wegen HD TV aber kein Erfolg. Dann 2 neue LNB´s spendiert (Skymaster Digital Single LNB): Erfolg teilweise: Empfang: Hotbird prima, Astra: nur wenige Kanäle. Signalstärke ca 90%, BER 0)
- Gestern war ich noch mal ein paar Stunden auf dem Dach, bei Wind und Regen:
Ich habe ein Kabel paralell eingezogen un getestet:(vom Empfänger direkt zum LNB) => ohne Erfolg
Spannung gemessen auf dem Dach: ca 14 V
Alten Empfänger nochmals angschlossen => ohne Erfolg.
Zum Justieren benutzte ich dabei den SAT finder des alten Empfängers. Anfangs konnte ich noch ein Signal finden, jetzt ist es ganz weg.
Der neue Empfänger bringt jetzt auch kein Signal
-Ich habe heute nochmals in der Wohnung ohne Schüssel gemessen: Spannung vom alten Empfänger (Palcom) 14.5 / 19.5 V (abhängig vom Sender)
Spannung vom neuen Empfänger: 14.5/18.5V
Stromverbrauch (bei beiden Empfänger): Koax Kabel von Empfänger an LNB, Multimeter zwischen Abschirmung Kabel und LNB Buchse aussen in Serie geschaltet: kein Strom (Wechsel- und Gleichstrom). Widerstand der LNB´s unendlich
Jetzt meine Frage: Kann es sein dass ich die LNB´s mit dem alten Empfänger zerstört habe?
Was kann ich sonst noch unternehmen?
Für einen Rat wäre ich sehr dankbar
Gruss Thomas
BID = 821920
sollte nicht passieren da LNB intern auch ein Spannungsregler verbaut ist
BID = 822324
Ronnie1958 Schreibmaschine
Beiträge: 1340 Wohnort: Taunusstein
Hast Du mal die F-Stecker und Leitungsenden draußen angesehen? Sind die vielleicht abgesoffen? Mit der Gleichspannung kann es dann noch gut gehen, aber nicht mit der HF. Vielleicht auch mal eine Hotbird-Leitung an den Astra-LNB schrauben und gucken, wie Signal und BER aussehen. Irgendwo muss ja noch ein Umschalter Astra <-> Hotbird dazwischen sein. Bekommt der korrekte DiSEqC-Signale?
Ronnie
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333970 Heute : 3533 Gestern : 12669 Online : 561 18.11.2026 7:06 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.22825098038
